Thread: épaisseur de trait pour motif remplissage
    February 6, 2013
    Rennes
    01:08 PM
    bonjour,
    je sais qu'il y a eu des discussions sur ce sujet mais aucune ne répond à ma question.
    ma question est la suivante:
    j'utilise la méthode des filtres pour l'impact des porteurs du niveau supérieur, à savoir que j'applique un numéro d'étage pour les éléments, et par vue je fais un filtre pour gérer l'affichage de ces étages.
    pour les porteurs supérieurs, les lignes sont en caché et en fin, les hachures sont en "sable"ou "sable dense". le problème est que les hachures de ces éléménts ne sont pas en épaisseur fine, elles sortent grasses.
    j'ai fait une légende avec ce motif de remplissage, et là les hachures sont fines.
    comment faire pour que le motif de mes hachures de mes élements soit fin. où peut-on gérer cette épaisseur?
    j'ai bien compris que les motifs de remplissage sont sur la plume 1. mais à priori par sur les des éléments.
    merci.
    je suis sur Rennes, et j'utilise Revit structure depuis peu, et pour faire des plans de structure en conception.
    February 4, 2013
    7
    12:08 PM
    Je pense que ce n'est pas possible sauf en zone remplie. Si c'est pour une petite zone tu peu toujours faire comme ca.
    Sinon, tu as essayé l'option de modification de trait (je ne me rappelle plus le nom) en haut à gauche ? (mais je ne pense pas que ca fonctionne pour les motifs)
    February 6, 2013
    Rennes
    01:08 PM
    Merci Alexo,
    je crois que j'ai plus ou moins réussi à gérer le problème.
    j'ai gérer l'épaisseur de la plume 1 et je l'ai appliqué uniquement aux hachures, du coup mes hachures sur tout mon plan sont correctes.
    j'avoue que je n'avais pas bien gérer les épaisseurs de lignes.
    maintenant la plume 1 est réglé pour mes hachures et ca à l'air de marcher, et les autres plumes gèrent les autres objets.
    a force d'essais c'est plutot pas mal.
    je vous redirai plus tard si mon essai est concluant sur d'autres projets.
    merci.
    February 4, 2013
    7
    12:08 PM
    c'est bien Donc
    pour moi j'utilise un peu revit, et j'expérimente pas mal sur les possibilités.
    tjr faut tout essayer .
    Nantes, France
    1,381
    02:08 PM
    Bonjour, peux tu faire une capture des réglages de ta plage de vue? Idem pour tes filtres STP?
    Edit: un peu tard dsl
    February 6, 2013
    Rennes
    01:08 PM
    bonjour !
    voici les captures des plages de vues et des filtres, j'espère que c'est çà que tu voulais voir.
    Member apetitdeux's Avatar
    March 31, 2011
    Lyon, France
    93
    01:08 PM
    En général c'est bien de se garder une épaisseur de plume 1 ultra fine à toutes les échelles, notamment pour les hachures.
    Je sais que si j'avais à gérer ce genre de choses en archi, j'utiliserais Gérer > Styles d'objets (qui est au projet ce que V/G est aux vues)
    November 7, 2014
    Bordeaux
    53
    12:08 PM
    Bonjour everybody,
    Je reviens sur ce post qui commence à dater mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je ne dis pas que le problème ne viens pas de chez moi, mais je n'ai pas le même résultat que vous.
    Je m'explique:
    J'ai exactement le même problème que severine, à savoir l'épaisseur des traits de hachures en utilisant exactement la même méthode d'affichage du niveau supérieur. Sauf que ce problème n'apparait que sur les hachures projetés.
    Elles sont égale à l'épaisseur de ligne en projection de la catégorie d'élément auquel elles appartiennent. C'est à dire que si on affiche l'impact d'un voile en projection (un relevé, une allège), l'épaisseur de sa hachure sera à modifier dans l'épaisseur des lignes en projection de la catégorie "murs" dans les styles d'objets.
    Les hachures qui correspondent à la plume n°1 ne sont que les hachures coupées.
  1. Revit pour Canada
    By kokhor in forum Forum Français
    Last Post: March 20th, 2012, 03:59 PM
  2. Meilleurs voeux pour 2012!
    By jbenoit44 in forum Forum Français
    Last Post: January 6th, 2012, 01:27 PM
  3. Pour le confort de travail ...
    By yannrevit in forum Forum Français
    Last Post: December 16th, 2011, 03:03 PM
  4. Epaisseur de ligne dans mur composite
    By phaeton in forum Forum Français
    Last Post: October 21st, 2011, 04:09 PM
  5. Conseils pour débuter avec Revit
    Last Post: May 5th, 2011, 09:13 PM
