Thread: Conseils pour débuter avec Revit
    Nantes, France
    1,381
    07:23 AM
    Lightbulb Conseils pour débuter avec Revit
    Bonjour,
    je vous propose une façon d'organiser un peu vos débuts sous Revit (fortement influencée par ma propre expérience....):
    Quelques conseils pour débuter avec Revit:
    1. Se former un minimum: avec un pro ou avec un pro (se former seul est illusoire et risqué). Le minimum sera évalué par chacun selon ses critères.
    2. Apprendre le vocabulaire lié à Revit
    3. S’informer : blogs et RevitForum.org !
    4. Se concentrer sur les plans : (ce qui paie les factures !) > obtenir un plan selon ses standards ; donc maîtriser les réglages de vues
    5. Créer ses cartouches
    6. Suite logique : créer son gabarit, dans la mesure de ses connaissances (faire une fois pour ne pas faire à chaque fois) >> il évoluera selon votre niveau.
    7. Apprendre et étudier toutes les formes de modélisation des familles systèmes
    8. Savoir modifier les types des éléments système
    9. Faire les didacticiels pour les Familles fournis avec Revit
    10. Ouvrir et étudier les familles fournies
    11. Découvrir comment faire de la 2D dans Revit (si, si c’est possible, et même très facile)
    12. Se pencher de très près sur les annotations et étiquettes
    13. Suite logique : étude des paramètres ; systèmes d’abord, partagés ensuite
    14. Apprentissage des filtres (selon les paramètres) > mise à jour du gabarit
    15. Création de vos gabarits de vue > mise à jour du gabarit
    16. Organisation de votre arborescence de projet (beaucoup de vues, ça demande de l’ordre !)
    17. Personnalisation des raccourcis claviers
    Voilà, arrivé ici, vous pouvez PRODUIRE avec Revit. Attention, vous n'êtes au bout de vos peines pour autant!
    Bon courage.
    PS : après le point 1, l’ordre importe peu, enfin, c’est vous qui voyez.......
    Member pcamliti's Avatar
    April 18, 2011
    Marseille, France
    72
    05:23 AM
    Merci pour la petite liste, j'ai bien saisi les nuances, surtout après 5 jours de formations.
    Mais il est vrai qu'un cadre de départ est indispensable, le TOP serait de proposer au téléchargement des gabarits type pour les débutants
    Exemple maison tradi / Maison BOIS / etc...
    Nantes, France
    1,381
    07:23 AM
    Certes, mais c'est aussi dans le gabarit que l'on met tout son savoir faire et ses exigences en matière de charte graphique, et donc tout contenu standard sera forcément décevant.
    Le gabarit s'implémente très bien au fil de l'eau, comme le vin, il se bonifie avec l'âge.......
    Cette liste donne UNE logique (qui n'est que le résultat de mon expérience et des événements qui m'ont conduit à passer de Autocad à Revit) mais chacun pourra trouver la sienne.
    "l'expérience est une lumière qui n'éclaire que ses propres pas...."
    Bon courage et à bientôt.
    April 18, 2011
    Marseille, France
    72
    05:23 AM
    Je ne comprends pas cette démarche qui pour REVIT créer cette "confidentialité", j'entends que chacun ai son profil et ses façons de faire mais pourquoi ne pas proposer des bases (plus poussées que celle d'origine) pour aider les débutants comme moi.
    L'inspiration de certains et les points de vues sont toujours bon à prendre.
    Nantes, France
    1,381
    07:23 AM
    je suis d'accord avec toi quant à la légèreté du fichier gabarit metricfrafra.rte. Cependant je n'ai pas encore trouvé de fichier gabarit partagé sur le net! c'est donc que cela représente une sacré somme de travail.
    Si tu suis les conseils contenus dans le post ci-dessous, tu ne perdras pas ton temps.
    http://www.revitforum.org/showthread.php?t=1019
    à bientôt,
  1. Accroche avec ANGLE FAIBLE
    Last Post: May 7th, 2011, 03:21 PM
  2. Paramètre Partagé avec fichier .txt manquant
    Last Post: January 4th, 2011, 10:06 PM
