Results 1 to 9 of 9
Thread: Présentation rapide: Dynamo pour Revit/Vasari
    Nantes, France
    1,381
    07:05 PM
    Bonjour,
    voici une présentation rapide en vidéo d'un plugin pour Revit/Vasari qui permet de faire de de la programmation visuelle, de la même façon que Grasshopper pour Rhino, mais directement dans Revit.
    Ce programme permet de travailler avec certaines fonctions de l'API sans connaître ni manipuler le code; mais la logique nécessaire demeure, ce qui n'est pas toujours évident. C'est très puissant pour effectuer des simulations très rapidement, des itérations,etc...
    Attention, c'est en plein développement, version 0.5.
    Dans cette vidéo, je propose de créer un paysage quelconque dans Revit à partir d'une forme libre, de créer une vraie topographie dans Revit,puis de placer sur cette topographie des arbres de façon aléatoire.
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
    le site de Dynamo:
    Dynamo - Autodesk Vasari
    le message lié à cette vidéo:
    Revit landscape: My first function in Dynamo 0.5 - Autodesk Vasari
    April 11, 2012
    Lille, France
    31
    07:05 PM
    Bonsoir Julien,
    Je viens vers toi au sujet de ton tuto 002 mis sur AroBIM et je rage car je bute déjà à l'étape 1 : impossible de taper les mots clés : category, nodes ou OST_Walls ! la base de données semble vide !
    J'ai ouvert et refermé Dynamo, mais rien n'y fait. Aurais-je zapé une étape ?
    En tout cas, merci de t'être lancé dans une "francisation" du sujet ! (y a-t-il un tuto 001 ?)
    Nantes, France
    1,381
    07:05 PM
    Salut Dominique. Je pencherai pour un soucis d'installation. Refais la manip en t'assurant de prendre la version 0.6.3. Dans le moteur de recherche, les noeuds comme list ou watch doivent apparaitre. Il y a bien un tuto 001 sur Arobim mais pas à propos de Dynamo. Et si tu t'inscris tu accèdes aux bonus, la définition du tuto est téléchargeable là-bas. Amuse toi bien!
    April 11, 2012
    Lille, France
    31
    07:05 PM
    Salut, c'est encore moi...
    Tu vas me trouver ch... mais c'est pour faire avancer le chmilblick : OK, j'avais la version 0.6.2. que j'avais installé il y a plusieurs mois, et puis voilà... aux oubliettes !
    Now, avec la version 0.6.3, ... je bloque à l'étape 2 !!! car en effet, j'ai bien "Get Family instances by Type" mais pas "...by Category and name" ! :-)
    alors, pour info, je n'ai pas encore installé tous les packages que tu cites car il y en a un paquet et je n'ai pas trouvé le moyen de sélectionner d'1 coup tous ceux d'un auteur...
    Questions :
    1- cela peut-il expliquer que je n'ai pas le noeud "...by Category and name" ?
    2- si je ne connais pas l'organisation actuelle des noeuds, comment puis-je imaginer le développement perso d'un mini programme ?
    3- si je ne trouve pas le noeud désiré, peut-on les créer soi même (quand on devient bon !) ?
    4- si oui à la question précédente, peut-on imaginer créer au fur et à mesure ses propres noeuds en français ? y aurait-il un inconvénient pour les futurs updates ?
    merci encore de ton aide et à bientôt pour la prochaine étape !...
    April 11, 2012
    Lille, France
    31
    07:05 PM
    oups... préfères-tu que je poste ici ou sur AroBIM ?...
    Nantes, France
    1,381
    07:05 PM
    Pas de problème pour poster ici. Je participe à Arobim mais je m'implique ici depuis plus longtemps. Donc le sav ici me va, je répondrais aussi sur Arobim. Réponse à tes questions ce WE.
    Nantes, France
    1,381
    07:05 PM
    Les réponses:
    1- il te faut le package de Andydandy Select By Category Click image for larger version.
    2-qu'entends-tu par organisation actuelle des noeuds? il existe 2 catégories de noeuds, ceux compilés dans la version installée de dynamo, et ceux fournis dans les packages. tu peux créer tes propres noeuds (custom nodes) sans avoir à les partager comme package. ils seront sauvegardés sur ta machine en tant que fichier *.dyf.
    3-oui, ça arrive assez vite en fait, mais moins maintenant avec les packages. un autre aura eu le même souhait que toi et aura fait un custom node. les custom node peuvent être un simple assemblage de noeuds existants, pour créer des itérations par exemple, mais peuvent aussi contenir des noeuds avec du code dans le langage Python, et là tu accèdes directement à l'API de Revit. beaucoup de package contiennent ce type de noeud, situation idéale pour apprendre selon moi (vive l'opensource)
    4-rien ne t'empèche de faire un custom node dans lequel tu renommes tous les blocs en français. mais le nom des blocs système risque de changer à chaque nouvelle version. le plus sûr moyen de faire une version FR serait de compiler une dll FR à partir du code source, mais bon là c'est je pense beaucoup de boulot pour un petit effort d'apprentissage de qq termes anglais; ce n'est que mon avis...
    bon courage!
    April 11, 2012
    Lille, France
    31
    07:05 PM
    Salut Julien,
    1 - Je n'ai décidément pas de bol avec le chargement des packages "select by Categories" de Andyandy et le tien "Place Group at XYZ" pour tes tutos 002 et 003, voir images jointes : il a l'air de me dire qu'il faut d'abord les désinstaller mais je ne les vois pas, à quoi celà peut-il être dû ?
    Pourtant je fais les tutos à partir de la Revit 2014 et Dynamo 0.6.3.7993.
    2 - La version Dynamo 0.7.1 est-elle opérationnelle avec Revit 2015 ?
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails CaptureDynSelect.JPG   CaptureDynPlaceGroup.JPG
    Nantes, France
    1,381
    07:05 PM
    il désinstalle tout seul, mais parfois quand un package est utilisé dans le canevas, il faut redémarrer. le mieux c'est de mettre à jour les packages sans définition d'ouverte, ou avec une définition vide. un redémarrage est nécessaire dans le cas de l'image 2.
    0.7.1: beaucoup de bugs, beaucoup beaucoup beaucoup. et les custom nodes ne sont pas mis à jour pour la version 0.7. mais par contre c'est compatible avec 2015. la dev team travaille en ce moment sur tous les problèmes de migration 0.6.3 > 0.7.1.
    bon courage, et ne lâche rien: c'est un outil du quotidien pour moi!
  1. Revit Kid: New Dynamo Plugin Released for Revit and Vasari
    Last Post: May 31st, 2013, 12:15 AM
  2. Buildz: Vasari Talk: What's new in Dynamo
    By Buildz in forum Blog Feeds
    Last Post: May 13th, 2013, 04:15 PM
  3. Revit Kid: Autodesk Releases New Dynamo Add-In for Vasari
    Last Post: June 29th, 2012, 04:15 PM
    Last Post: April 3rd, 2012, 10:15 PM
    Last Post: January 30th, 2012, 04:45 AM
