Thread: Code d'assemblage vs numéro omniclass
    June 6, 2013
    4
    12:01 AM
    Question Code d'assemblage vs numéro omniclass
    Salut tout le monde!
    Petite question à propos du code d'assemblage et du numéro omniclass dans Revit.
    Je sais qu'ils viennent tous les deux de la classification omniclass mais je vois pas pourquoi il faut classer deux fois
    un objet.
    Donc question : quelle est la différence entre le code d'assemblage(ou description de l'assemblage) et le numéro omniclass (ou le titre omniclass)?
    Merci de vos réponses!
    A +
    Bastien
    May 18, 2011
    Calgary, AB
    460
    05:01 PM
    Hello,
    Try here first:
    OmniClass: A Strategy for Classifying the Built Environment
    Download the tables - you'll want to focus on 21, 22 and 23. They will have an explanation of why you would use them at the introduction.
    In short, Table 21 would be used in early design phases. You know you have a wall but you don't know what materials that wall is composed of. Revit uses the Assembly Code for this.
    Table 22 is the description of what the end result of the work is to be expected. A wall can't have a single work result classification as it could comprised of multiple classification for multiple products. You can use Keynotes to capture some of this information.
    Table 23 are specific products - I typically think of these as off the shelf items - toilet partitions, elevators. Revit uses "Omniclass" in the family environment to assign the classification. In order to make this truly work, you also have to reference Table 22 as well. An example of that would be an elevator pit ladder.
    Maintenant, je vous laisse google translate pour moi.
    Bonjour,
    Essayez d'abord ici:
    Télécharger les tableaux - vous aurez envie de se concentrer sur 21, 22 et 23. Ils auront une explication des raisons pour lesquelles vous souhaitez les utiliser lors de la présentation.
    En bref, le tableau 21 serait utilisé dans les phases précoces de la conception. Vous savez que vous avez un mur, mais vous ne savez pas ce matériel ce mur est composé d'. Revit utilise le code de l'Assemblée à cet effet.
    Le tableau 22 est la description de ce que le résultat final de ce travail est à prévoir. Un mur ne peut pas avoir une classification unique des résultats de travail car il pourrait composée de classification multiple pour plusieurs produits. Vous pouvez utiliser Keynotes de capturer une partie de ces informations.
    Tableau 23 sont des produits spécifiques - je pense en général d'entre eux comme le type de pièces d'étagère - cloisons de toilettes, ascenseurs. Revit utilise "OmniClass" dans l'environnement familial pour affecter la classification. Pour faire ce travail vraiment, vous avez également de référencer le tableau 22 ainsi. Un exemple de cela serait une échelle de fosse d'ascenseur.
    June 6, 2013
    4
    12:01 AM
    Thank you for your repply.
    I don't know why I asked my question in french...Sorry about that
    I thought this forum was in french...
    Thanks again
  1. In the absence of an Omniclass environment...
    Last Post: August 28th, 2013, 08:39 PM
  2. OmniClass and the periods
    By cheinaranta in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: August 20th, 2013, 06:28 PM
  3. Revit OpEd: Omniclass and Uniformat Selection
    Last Post: January 15th, 2013, 05:45 PM
  4. Revit OpEd: OmniClass as Criteria
    Last Post: December 2nd, 2012, 01:15 PM
  5. plumbing code
    By amirkarami in forum MEP - General
    Last Post: June 11th, 2012, 11:07 AM
