Thread: Escala de Patrones de relleno
    February 11, 2013
    29
    06:18 AM
    ¡Hola amigos!
    Cuando usamos regiones rellenadas, dependiendo de la escala en que estemos trabajando será necesario que los patrones de relleno sean más o menos grandes, en ese caso tendremos que variar la escala de los mismos, mi pregunta es: ¿Dónde podemos controlar esto?
    February 9, 2012
    116
    06:48 AM
    Saludos....
    Si utilizas rellenos del tipo "Drafting", sus dimensiones son de anotación (milímetros o pulgadas), puedes editar los valores de repetición del patrón base para proporcionarlos con la escala... Los rellenos del tipo "Model", por el contrario, representan unidades reales del modelo, razón por la cual su escala respecto al dibujo es en proporción a las unidades del modelo.....
    Si los patrones son nativos de Revit, podrás editarlos directamente cuando sea necesario, si son patrones importados necesitas re-insertar el patrón de origen y ajustar la escala inmediatamente, a veces es necesario repetir el proceso hasta lograr la proporción deseada....
    Esto se hace en el menú de configuraciones adicionales "Fill Paterns".
ID:	14656   Click image for larger version.
ID:	14657   Click image for larger version.
    February 9, 2012
    116
    06:48 AM
    Visita este link de un post anterior en el cual explico el proceso de los patrones importados
    http://www.revitforum.org/foro-espa%...nalizados.html
    February 11, 2013
    29
    06:18 AM
    Gracias Rey, se me olvido explicar que mi problema consiste en que cuando trato de editarlos, en configuración adicional, después de escoger el patrón que quiero modificar; ni seleccionando "drafting" ni seleccionando "model" me activa la opción de cambiar la escala. Y ese es realmente el asunto: Que estoy haciendo mal?
    February 9, 2012
    116
    06:48 AM
    Los patrones importados no permiten edición de escala después de creados, para editar la escala debes ir a la casilla "Custom" y luego "Import" para reinsertar el patrón, de ese modo se habilita la edición de escala.
    Nota: Debes tener el archivo que contiene la definición del patrón, de lo contrario no podrás realizar el proceso...
    te anexo vídeo....
    suerte
    February 11, 2013
    29
    06:18 AM
    Gracias! Rey, excelente, funciona perfectamente.
  1. Importar Patrones de Relleno Personalizados
    By Rey Santos in forum Foro Español
    Last Post: December 21st, 2014, 08:58 PM
