Thread: Plafond rsille
    April 28, 2011
    15
    05:17 AM
    Plafond rsille
    Bonjour, travaillant sur une rno de gallerie marchande, J'aurai besoin desoin de raliser un plafond rsille, un vrai (3D), quelqu'un a t-il une astuce pour raliser cette famille.
    Par avance merci
    French Moderator jbenoit44's Avatar
    Nantes, France
    1,381
    07:17 AM
    essaie avec les murs rideaux.
    April 28, 2011
    15
    05:17 AM
    Merci pour ta rponse, mais je n'arrive pas prendre le fil de ton rsonnement ... Un mur rideau en plafond ?
    J'aimerais aussi conserver toutes les caracteristiques de la famille "plafond" ...
    Nantes, France
    1,381
    07:17 AM
    Oui, l'outil MR peut tre dtourn pour pas mal de sujets; il suffit de choisir le bon plan de rfrence.
    2 choses, que dsires-tu conserver comme proprit Plafond? j'ai RST et donc pas de famille plafond. Ce n'est pas comme les sols?
    Et peux-tu poster une image du rsultat escompt? a m'aiderait comprendre.
    A+
    April 28, 2011
    15
    05:17 AM
    Ci joint une photo de plafond rsille, j'aimerais raliser le mme sous RVT, en conservant le cadrillage en 3D et donc pouvoir voir au travers.
    J'entends par conserver les caractristique du plafond, pouvoir y intgrer luminaires et autres familles de plafonds (accessoires necessaires aux ERP)
    Nantes, France
    1,381
    07:17 AM
    Ok, il te faut un plafond pour les luminaires.
    Je te propose les MR car c'est personnalisable et assez souple. Tu devras avoir un plafond gnrique pour mettre tes luminaires. Il te suffira de le cacher dans les vues 3d.
    Dans l'exemple joint, j'ai fait un toit de base, plat. j'ai chang son type en MR, puis personnalis les meneaux et les espacements.
    Pour l'architecture, je laisse a aux spcialistes!!
    A+
Name:	vue rsille plafond.jpg
    April 28, 2011
    15
    05:17 AM
    Merci pour tes conseils, je devrais pouvoir m'en sortir ...
