Thread: se ve muro en planta pero no en seccion
    April 22, 2015
    18
    10:27 AM
    hola!
    he copiado un muro de otro archivo y al hacer una sección en el muro este no aparece en la vista de la misma, pero si copio un muro existente en mi archivo este si aparece.
    ¿Qué puede estar pasando?
    February 9, 2012
    116
    05:27 AM
    saludos. Chequea lo siguiente:
    -Revisar si el muro copiado está asignado a una fase, probablemente ésta no coincida con las propiedades de filtro de fase que tiene configurada la vista de sección.
    -Revisar si el muro tiene asignada alguna propiedad que puede estar filtrada para no ser visible en la vista de sección (si es estructural o no, por ejemplo).
  1. Replies: 2
    Last Post: November 18th, 2015, 02:13 PM
  2. Sección de Muros
    By alexsuwus in forum Foro Español
    Last Post: March 30th, 2015, 05:13 AM
  3. Muro de bloques de vidrio
    By cessamx in forum Foro Español
    Last Post: September 22nd, 2013, 10:54 PM
  4. Pilares estructurales inclinados de sección variable
    By sramirez in forum Foro Español
    Last Post: October 19th, 2012, 08:01 PM
  5. Masa conceptual y muro cortina
    By richitto in forum Foro Español
    Last Post: January 19th, 2012, 05:38 PM
