Thread: PROBLEME MURS DU SSOL DEPASSENT AU RDC (Vue en plan et 3D)
    April 5, 2016
    10
    06:35 AM
    Lightbulb PROBLEME MURS DU SSOL DEPASSENT AU RDC (Vue en plan et 3D)
    Bonjour à tous, je suis un jeune apprenti (géomètre) et novice sur Revit.
    Je modélise actuellement un bâtiment Haussmanien (R+7 sur sous sol)
    Voici mon premier problème , j'ai créer tous mes étages (Murs porteurs,cloisons... du Rdc jusqu'au R+7) puis j'ai créer mon SSOL (Niveau -2.11), j'ai créer mes murs avec comme contrainte supérieure : Rdc et certains murs que j'ai du créer "In situ", j'ai un problème quand je reviens sur ma vue en plan Rdc je vois mes murs du Sous-Sol (pas en demi teinte) comme si ils étaient dessinés au Rez de Chaussée .... Je ne vois pas d’où viens le problème car tous les autres étages ont été réalisé de la même manière ( contrainte supérieure --> niveau supérieur) et sont efectivement visible sur l'étage du dessus mais juste en grisé ... Je ne sais pas si j'ai été assez clair..
    Merci d'avance et bonne continuation
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:35 AM
    Salut
    C'est possible que tu nous fasses un screenshoot de ton RdC et de ton SS ?
    April 5, 2016
    10
    06:35 AM
    RDC
    April 5, 2016
    10
    06:35 AM
    J'ai envoyer mon message trop vite, je ne sais pas si les captures sont claires et explicites
    April 5, 2016
    10
    06:35 AM
    Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas du tout dessiner dans la même vue en plan J'ai vue en plan (structurel) et le plans d'étages .. je ne connais pas la différence de ses deux types de plans mais je m’aperçois que j'ai des portes dans le plan structurel que je ne vois pas sur le plan étage.
    Je crois que mon message précédent n'a pas encore été validé par un modérateur ...
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    05:35 AM
    Je n'arrive pas a voir tes captures :/
    Alors pour ce qui est des vues il faut faire attention, si tu as pris le gabarit structure, la "vue en plan" est une vue vers le haut, pour avoir une vue vers le bas c'est un plan de "fondations" qu'il faut activer (vive les traductions d'AutoDesk !).
    Si tu es vraiment débutant je te conseille le livre de Jonathan Renou qui explique bien les bases de Revit.
    April 5, 2016
    10
    06:35 AM
    Salut Epsilon merci pour tes conseils , j'ai finalement trouver mon problème !! En fait il y avais un mauvais paramétrage de ma plage de vue (50cm de décalage vers le bas) ce qui explique que je voyais mes murs du ssol malgré la contrainte , il m'a tout de même fallut 3h pour m'en apercevoir
    Mais bon on apprends de ses erreurs et c'est pas plus mal j'ai appris comme ça a jouer avec les plages de vues coupe/haut/bas !
    J'ai à présent un nouveau soucis pour la réalisation d'un escalier je vais faire un nouveau post bien détaillé avec captures a l'appui.
    En tout cas merci pour ta réactivité et bonne continuation
  1. Problème vue en plan revit
    By Ramhanna143 in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: November 20th, 2015, 05:34 PM
  2. Problème visibilité plan Archi (Autocad)
    By vincenzane in forum Forum Français
    Last Post: November 20th, 2015, 06:16 AM
  3. problème de mur rideau sur murs non verticaux
    By ddesse in forum Forum Français
    Last Post: December 31st, 2014, 01:42 PM
  4. problème de rendu sur murs rideaux
    Last Post: December 18th, 2014, 04:57 PM
  5. Problème attache murs avec Skydome circulaire
    By fafa007 in forum Forum Français
    Last Post: June 15th, 2011, 01:04 PM
