Thread: Famille ouverture fenêtre
    June 21, 2011
    12
    07:30 PM
    Bonjour tout le monde,
    Encore un soucis de famille, cette fois-ci il s'agit d'ouvertures pour fenêtres.
    Je joins à mon post une illustration. Je bloque sur l’engravure d'épaisseur "e"..
    Je vous remercie d'avance.
    Nejla
    Nantes, France
    1,381
    07:30 PM
    bonjour, tu dois ajouter à ta famille ouverture un vide par extrusion aux dimensions voulues, mettre un paramètre pour l'épaisseur, et faire que le vide coupe la géométrie de l'hôte.
    A+
    Autodesk
    March 5, 2011
    15
    07:30 PM
    Dans un projet de rénovation d'ancien je me suis amuse a recréer quelques types d'ouvertures avec embrasure... il faut y mettre les fenêtres ou les portes mais bon ça peut aider...
    Enjoy
    JP
    Nantes, France
    1,381
    07:30 PM
    bonjour Jean-Paul, bienvenue à RFO.
    A+
    June 21, 2011
    12
    07:30 PM
    Bonjour tout le monde et Merci pour vos réponses
    Benoit, J'ai ajouté à la famille ouverture un void extrusion mais quand j'essaie justement de le couper de l'hôte ..
    j'ai comme message : " A family cannot have an opening and a cut in the same host" ..
    Merci
    Nantes, France
    1,381
    07:30 PM
    Ah, désolé, je n'ai pas été assez précis.
    Le message indique que la famille doit contenir soit une ouverture (par défaut dans la famille ouverture de RTS), soit un vide coupant la géométrie.
    il te faut donc remplacer l'ouverture par un vide par extrusion verrouillé sur les mêmes plans de référence qu'auparavant.
    voir exemple joint.
    A+
  1. Création famille de poutres
    By S.Nejla in forum Forum Français
    Last Post: August 3rd, 2011, 10:40 AM
  2. REVIT 2012 - Fenetre dans mur incliné
    By AEC in forum Forum Français
    Last Post: June 11th, 2011, 12:00 AM
  3. FAMILLE de Porte de Garage BOIS Rectangulaire ou ARC
    Last Post: May 18th, 2011, 10:22 AM
  4. Famille électricité 2 phases ou 3 phases
    By amigost in forum MEP - Family Creation
    Last Post: May 15th, 2011, 01:26 PM
  5. MUR IN SITU ou Famille de MUR
    Last Post: May 7th, 2011, 03:22 PM
