Results 1 to 10 of 10
Thread: Revit 2017 --> Les annotations de dalle évoluent !
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    10:30 AM
    Thumbs up Revit 2017 --> Les annotations de dalle évoluent !
    Je suis tombé par hasard sur ce message du site "Village BIM"
    http://villagebim.typepad.com/villagebim/structure
    Avec cette nouveauté, il semblerait que la création de niveau "brut" ne serve plus à rien... A tester !
    Vidéo de présentation :
    https://youtu.be/wYnuIjNoXZQ
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    09:30 AM
    En effet j'ai également vu ça lors d'un Webinar Graitec, cela nous évite de faire une macro dynamo
    Il faut juste faire attente lors de la création de la dalle à bien placer la chape "au dessus" de la limite de la couche principale.
Name:	Capture d'écran 2016-09-21 10.42.33.png
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    09:30 AM
    Petite astuce : il est maintenant possible d'obtenir directement le libellé de l'épaisseur de la réserve (à condition que la structure de la dalle ne soit composée que de deux éléments : le porteur + la chape, ce qui est le cas à 99% en structure)
    Pour récupérer l'épaisseur de la chape il faut créer un paramètre en passant par la fonction "Ajouter le paramètre calculé dans le libellé" (flèche rouge) (et uniquement disponible sur les versions 2017) puis faire le calcul : Epaisseur par défaut - Epaisseur du porteur //// ATTENTION le type doit impérativement être une "Longueur" \\\\
    Et voila une belle étiquette bien pratique
Name:	Capture d'écran 2016-09-21 11.03.03.jpg
ID:	27934 Click image for larger version.
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    10:30 AM
    En revanche je suis moins fan du principe de devoir décaler les poutres de l'épaisseur de la garde de sol...
    Je viens de visionner cette autre vidéo et à ma grande surprise ce Monsieur annote les dalles avec 2 diagonales (vers 10min & 15s) qui partent des coins de la dalle jusqu'à la bulle d'annotation --> Comment c'est possible ça ?!
    https://www.youtube.com/watch?v=3JhIiBthfDU
    Member Julien g's Avatar
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    11:30 AM
    Salut Phoe,
    J'ai demandé directement dans les commentaires de la vidéo, si il pouvait partager cette étiquette et il à mis le lien en dessous (1er commentaire, il y a 5mois).
    Dit moi si elle n'est plus disponible je la mettrai en partage.
    Le principe est d'utiliser une famille de "sens de portée" de dalle et pas d'étiquette, c'est ce qui permet d'avoir les diagonales. L'inconvénient c'est que ça ne fonctionne plus pour les dalles non rectangulaires (enfin ça fonctionne mais les diagonales s'étendent jusqu'au rectangle virtuel dans lequel s'inscrit la dalle).
    April 6, 2015
    Lyon
    156
    09:30 AM
    Quote Originally Posted by phoe View Post
    Jonathan Renou conseille de créer deux niveaux (le brut et le fini) ce qui te permet d'avoir le choix lorsque tu places tes éléments :
    Les poutres seront placées par rapport au brut tandis que tes ouvertures seront placées par rapport au fini (vu que l'on donne le niveau d'allège/seuil par rapport au fini)
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    10:30 AM
    Oui nous aussi on fait la différence entre brut et fini :
    -nos vues de plancher haut sont créées à partir des niveaux finis.
    -nos élements porteurs (murs poutres poteaux dalles) aux niveaux bruts.
    Mais en voyant cette nouveauté par rapport aux dalles, je me suis dis qu'on allait pouvoir s'affranchir de ce "jeu" avec les niveaux bruts/finis.
    Ne devrions nous pas plutôt travailler en niveaux bruts de partout et ne travailler en niveaux finis que pour les ouvrants ?
Name:	Niveaux brut fini.PNG
    Junior Member Canartik's Avatar
    March 26, 2012
    Tours (FR)
    39
    10:30 AM
    Famille étiquette revit 2017
    Pour ceux qui cherchent l'étiquette de dalle car plus dispo sur le lien de Villa BIM, ci joint l'étiquette que j'ai refaite (revit 2017). Les diagonales se lient aux coins de la dalle du projet.
    Pour avoir les diagonales qui se lient aux coins de la dalle, il faut mettre des lignes de référence et mettre des cotes avec les libellés déjà proposés dans la famille (haut, droite, etc.)
    Pour les dalles qui sont pas rectangulaires, on peut modifier les diagonales en les mettant dans l'autre diagonale par exemple.
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    10:30 AM
    Bien pratique cette étiquette, SAUF QUE :
    Nous dans notre métier de "bureau d'étude structure" on indique le sens de porté de dalle... Du coup quand le sens de porté n'est pas dans le même sens que l'étiquette, la bulle se tourne de 90°
    March 26, 2012
    Tours (FR)
    39
    10:30 AM
    Exact !
    Perso dans les Antilles, et même en métropole, on indique pas le sens de portée des dalles, aucune entreprise ne s'en plaint. Concrètement c'est utile à qui cette information ? Pour les prédalles ou les dalles alvéolaires éventuellement lorsqu'on veut forcer un sens, mais les fabricants font leurs propres plans détaillés où ils indiquent les sens de portées.
    Et on peut aussi mettre les sens de portées dans revit par une annotation qu'on tourne. C'est vraiment utile d'utiliser le sens de portée des dalles de revit ? On peut s'en servir pour quoi après, à part l'annotation ?
    En fait pour moi c'est un peu le même débat que celui des bandes noyées. Est-ce utile de les dessiner sur les plans de coffrage ? Perso je le fait pas, je ferraille par contre correctement les planchers avec les aciers nécessaires à l'endroit des "bandes noyées"
    Juste mon avis
    Last Post: May 27th, 2016, 06:45 PM
  2. Altimétrie dalle
    By Julien g in forum Forum Français
    Last Post: April 22nd, 2015, 07:49 AM
  3. Décaissé dans une dalle
    By novorest in forum Forum Français
    Last Post: April 7th, 2015, 12:37 PM
  4. Dalle courbe
    By Zouxie in forum Forum Français
    Last Post: October 9th, 2014, 10:24 AM
  5. Linked file annotations appear above models and annotations in main model..
    By josephpeel in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: May 15th, 2013, 01:41 PM
