Thread: Rotatie Asymetrisch model
    October 18, 2016
    26
    11:41 AM
    Hallo,
    Ik zit in de knoei met het opmaken van 2 rotatiestukken.
    Doordat deze stukken Asymetrisch zijn en elk hun eigen assenstelsel hebben ( Strong reference planes )
    Nu is het zo da deze elk maar 10░ link / rechts kunnen draaien..
    Is dit mogelijk?
    Het concept ziet er zo uit :
ID:	28342Click image for larger version.
    Alsook ik heb hier al een reference line getekend om hier een angular dimension op te plaatsen, maar die word niet aangenomen..
    Kan iemand me hierbij iets bijleren / helpen aub?
    May 23, 2011
    Netherlands
    588
    11:41 AM
    Plaats je family even, dat maakt vaak veel duidelijk.
    Zo te zien is wat je wilt bereiken zeker mogelijk.
    October 18, 2016
    26
    11:41 AM
    Lijkt me ook wel, alleen zie ik niet direct hoe, of wat er fout is.
    In ieder geval alvast bedankt.
    Zie bijlage voor de family file
    1,522
    11:41 AM
    Een idee:
    Kan je niet 2 parameters gebruiken, ÚÚn waarmee een gebruiker een hoek aangeeft (hoekA) en ÚÚn met een berekening (hoekA_calc).
    Zoiets als dit:
    if(hoekA < -10░, -10░, if(hoekA > 10░, 10░, hoekA))
    Dit betekend dus dat als hoekA kleiner is dan -10, -10 word gebruikt. Is hoekA groter dan 10, dan word 10 gebruikt. Als de hoek tussen -10 en 10 zit dan wordt de waarde van hoekA gebruikt. Je moet dan uiteraard wel hoekA_calc gebruiken als constraint in je family.
    Verder heb je imported dwg's in je family zitten van iets dat je heel makkelijk in Revit kan modelleren, zou ik persoonlijk niet doen.
    October 18, 2016
    26
    11:41 AM
    Hallo Robin,
    Bedankt voor uw antwoord,
    Jammer genoeg kan ik gewoonweg geen parameters leggen. Als ik BV de Arc-dimension wil toepassen om hier een parameter van te maken, gebeurt er gewoonweg niks..
    Heb nu geprobeerd een nested family te maken van deze onderdelen.
    Hier kan ik dit roteren in de Z-as maar in de X- en Y-as geeft deze een error ...
    mvgr,
    Alexandre
    Member ikinks's Avatar
    March 10, 2011
    the Netherlands
    163
    11:41 AM
    Tikkie aan de late kant, maar ik zie in je family dat je de dimension categorie uit hebt staan.
    'vv' (sneltoets) --> tabblad "Annotation Categories" --> vinkje bij "Dimensions".
    October 18, 2016
    26
    11:41 AM
    Quote Originally Posted by ikinks View Post
    - - - Updated - - -
    Heeft inderdaad geholpen.
    Zag hiermee dat een constraint nog aan stond en hiermee dus geblokkeerd zat.
    Nu heb ik op 2 stukken rotatie moeten plaatsten en deze hoeken gelinkt aan elkaar zodat ze telkens de zelfde hoek hebben.
    Perfect dus Bendankt!
  1. Import Rhino model keeping different layers to apply material into Revit model HELP
    By giannifrullo in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: July 22nd, 2015, 08:21 PM
  2. Copy/monitor slanted column from Struct model to Arch model!?
    Last Post: January 13th, 2015, 06:21 PM
  3. Combining my revit model with a Bentley piping model.
    By Eoghan in forum Worksharing, Revit Server & C4R
    Last Post: October 14th, 2014, 10:26 AM
  4. Model management for campus site - splitting up a model.
    By macroen in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: June 6th, 2012, 01:48 PM
    Last Post: November 23rd, 2011, 12:45 AM
