Thread: 1 dalle -> en 1 clic
    Junior Member Canartik's Avatar
    March 26, 2012
    Tours (FR)
    39
    04:41 PM
    Question 1 dalle -> en 1 clic
    Bonjour à tous,
    Je me pose une question depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il est possible de faire une dalle en 1 clic ? Je m'explique. Lorsque l'on a créé les murs et les poutres, si on clique à l'intérieur d'une zone délimitée géométriquement par des poutres et des murs, revit devrait pourvoir reconnaître les contours de la dalle automatiquement, non ?
    Techniquement c'est possible, Allplan par exemple le fait.
    Est-ce qu'il y a un add-on permettant de faire ça ? Ou cette solution est-elle possible en passant par Dynamo ?
    Comment procédez-vous, vous dessinez le contour exact de chaque dalle ?
    Merci beaucoup.
    November 22, 2013
    PARIS
    145
    04:41 PM
    Quote Originally Posted by Canartik View Post
    Oui, je fais faire comme ça à l'agence
    May 15, 2015
    Grenoble
    37
    04:41 PM
    Cool
    Bonjour Canartik !
    Pour ma part, lorsque je dessine une dalle "simple" géométriquement :
    -j'édite mon sol à l'aide de l'outil "ligne de contour" + "choisir des murs"
    -ensuite je met ma souris sur un mur, je fais "tabulation" au clavier qui me permet de sélectionner toute la série de mur.
    -je valide mon esquisse avec clik gauche.
    March 26, 2012
    Tours (FR)
    39
    04:41 PM
    Merci, effectivement dans certains cas, ça peut servir. Mais dès que j'ai des formes "complexes" avec des voiles arrondis, des décrochés, etc. Ça prend un temps fou à délimiter ces dalles, c'est dommage, c'est tellement possible informatiquement parlant.
    New Member Raphael Geffroy's Avatar
    August 28, 2019
    05:41 PM
    Bonjour Canartik,
    Je me pose la même question depuis plusieurs mois.
    Je commence à rechercher une solution...
    Pour l'instant je creuse avec Dynamo pour élaborer un script de mise à jour du 'sketch' du contour de la dalle.
    As-tu avancé sur le sujet depuis 2017 ?
    Raphael
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,116
    05:41 PM
    Bonjour,
    Il est Possible d'en créer des dalles avec 1 seul clic bien sûr mais seulement si vous en aviez une Masse de votre bâtiment déjà, sinon il en faudrait en créer une, et la par le coup ça serait plus par un seul clic.
    La procédure serait-il plus ou moins comme il suit: il faudrait d'abord s'en servir des masses, il est nécessaire donc d'en créer le contour de votre bâtiment, créer un masse et avec l'outil volume in situ et a l’aide de vos niveaux en choisissant la masse cliquer sur Sol (par Face), cet opération créera des sols qui vous permettront finalement d'en créer des dalles avec 1 seul clic en utilisant la commande dalle par face.
    Bonne Journée
  1. Dalle sur 4 appuis
    By TraitVit in forum Forum Français
    Last Post: December 17th, 2016, 05:13 PM
  2. Altimétrie dalle
    By Julien g in forum Forum Français
    Last Post: April 22nd, 2015, 07:49 AM
  3. Décaissé dans une dalle
    By novorest in forum Forum Français
    Last Post: April 7th, 2015, 12:37 PM
  4. étiquette de dalle (plan structure)
    Last Post: January 12th, 2015, 10:16 AM
  5. Dalle courbe
    By Zouxie in forum Forum Français
    Last Post: October 9th, 2014, 10:24 AM
