Thread: Problema con los viewport al exportar a autocad
    November 7, 2014
    16
    09:16 AM
    Question Problema con los viewport al exportar a autocad
    Buen día. Alguien sabe como puedo ajustar el ancho de las ventanas cuando se exporta a autocad? Ya que cuando las exporta lo hace muy justo y a veces se come los textos (como la imagen que adjunto). Incluso en las vistas 3D se come todo el texto. Si alguien sabe como arreglar esto o ajustarlo se los agradecería muchísimo
Name:	foro revit.png
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,116
    04:16 PM
    Hola, ya trataste de activar la opción de "Ajustar las anotaciones", es la opción que esta justo después de la opción de visualización del marco (no recuerdo el nombre en español), en ingles la encuentras en la parte donde dice "Extents" y la opción debe llamarse "Annotation Crop" , esa casilla te permitirá tener tus anotaciones en la hoja sin ser cortadas por el marco, espero esa sea tu pregunta y que esto la resuelva, saludos
  1. Exportar datos a excel o access
    By Daniel Rucabado in forum Foro Español
    Last Post: November 27th, 2017, 09:53 AM
  2. Problema al importar de Autocad 3D a Revit
    By Richarsen in forum Foro Español
    Last Post: July 31st, 2017, 01:40 PM
  3. Exportar vídeo (recorrido) limitado a 4GB?
    By gru3d in forum Foro Español
    Last Post: December 20th, 2016, 02:22 PM
  4. Exportar vista 3d a Autocad
    By luisb990 in forum Foro Español
    Last Post: July 20th, 2014, 02:47 PM
