Thread: Matrices con restricciones
    February 15, 2017
    9
    12:49 PM
    Hola a todos, estoy intentando hacer una familia paramétrica de un suelo el cual lleva una serie de soportes que, dependiendo de la longitud y la anchura del suelo, serán mas o menos. He visto que se suele hacer con matrices ya que es algo similar a poner sillas en una mesa. El problema viene cuando intento hacer la matriz de la anchura ya que me da un error que me dice que no cumplo las restricciones. Las restricciones a las que se refiere son los bloqueos que he hecho a cada soporte de cada extremo para que se mantengan en los extremos, no se si me explico bien.
    Os dejo la familia para que la echeis un vistazo y también una imagen de cómo quiero que quede.
    Muchas gracias!
Name:	Sin título.png
    3,232
    08:49 AM
    No se puede hacer en una sola familia. Se hace así:
    1. Familia 1: la pata
    2. Familia 2: en esta familia se anida la familia 1. Se hace una matriz que repite la pata en un sentido. Por ejemplo, horizontal. Se le pone un parámetro de longitud y fórmulas, lo mismo que haz hecho ya.
    3. Famiia 3: esta es la familia final. Aquí se anida la familia 2, y se relacionan los parámetros. Luego se hace una matriz en el sentido opuesto (vertical).
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,116
    02:49 PM
    Hola, Revisé tu familia y veo que tienes creados grupos dentro de los grupos (una redundancia) que no se a que pueda servir, este puede ser uno de tus problemas, en lugar de hacer esto puedes crear una famlia anidada (puede ser la familia que se ve en cada esquina de tu archivo, la que se llama pata suelos) y esta familia anidada la asocias a un plano de referencia, por otra parte puedes crear un ARRAY o Arreglo que sea parametrico ayudandote de la cota que aparece una vez creado el arreglo y a esta cota una vez transformada en parametro le puedes asociar un valor o una formula, espero que esto te sirva para desbloquearte, saludos
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,116
    02:49 PM
    No habia visto que ya habias respondido Alfredo!!!, bueno tu explicacion es aun mas detallada que la mia, es por eso que tu eres el maestro!!, un abrazo desde Francia!!
    3,232
    08:49 AM
    Quote Originally Posted by Andres Franco View Post
    Jejeje... gracias, Andrés, un abrazo desde los E.U. !
    February 15, 2017
    9
    12:49 PM
    Muchas gracias a los dos!, he conseguido solucionar el problema y la familia funciona perfectamente . Soy todavía amateur en Revit, sobre todo en la creación de familias paramétricas, jejeje, pero tengo la intención de hacerme profesional y poder resolver dudas como vosotros!.
    Saludos!!
    3,232
    08:49 AM
    Quote Originally Posted by Richarsen View Post
    Muchas gracias a los dos!, he conseguido solucionar el problema y la familia funciona perfectamente . ...
    ¿Y cómo lo has resuelto?
    February 15, 2017
    9
    12:49 PM
    Hola Alfredo!, lo resolví siguiendo exactamente los pasos que me marcaste. Primero hice una familia de patas en un sentido y luego la anidé en la familia del suelo y salió perfecto!!. Todavía me cuesta pensar que se pueden anidar familias, siempre intento hacer todo en una sola y muchas veces es mas fácil anidando, jejejejeje. De nuevo muchas gracias por la ayuda!!!!
  1. Model Element Ownership Matrices
    By noss in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: February 16th, 2015, 11:33 PM
