Results 1 to 9 of 9
Thread: No me aparecen las plantillas CONSTRUCCION, ARQUITECTONICA Y ESTRUCTURAL
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    25
    09:14 PM
    Buenas noches.
    Al instalar Revit 2019, no lo hicieron las librerías, así que me las bajé de Autodesk y las instalé, tal como dicen algunos vídeos en Internet.
    Me aparecen todas, salvo las plantillas de Construcción, Arquitectónica y Estructural.
    Cuando comienzo un proyecto lo hago desde una denominada "Construction-Default ESPSP".
    Me da la sensación que no debería ser así, que tendrían que aparecer las plantillas mencionadas.
    Qué podría hacer para conseguir que se instalasen?.
    Pido ayuda a quien pueda hacerlo. Muchas gracias de antemano. Saludos.
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    25
    09:14 PM
    Buenos días,
    Respecto al tema se me ha ocurrido extraer las plantillas en una carpeta alojada en el escritorio, por ejemplo, y al abrir la de Templates, veo lo siguiente:
    O sea que tampoco estan en la carpeta bajada de Autodesk. Pués ahora si que no se por donde tirar.
    Hago lo mismo con las librerias de Revit 2018, ocurre lo mismo, en la carpeta Templates, no estan las plantillas de Construcción, Arquitectónica y Estructural.
    Ayudarme por favor, dónde meto la pata?. Gracias.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,049
    09:14 PM
    Buenos días;
    Creo que lo mejor es que repares la instalación de tu Revit!! o si tienes la posibilidad de recuperar las templates de una versión mas vieja del programa también te pueden servir ya que Revit haría una actualización de estas!
    Para reparar la instalación solo debes ir a programas buscar Revit y darle reparar o reinstalar, esto debería corregir el problema, saludo
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,049
    09:14 PM
    he aquí un link de ayuda de Autodesk que puede serte útil https://knowledge.autodesk.com/suppo...3B9B5-htm.html
    y este otro dice como repararlo: https://knowledge.autodesk.com/searc...installed.html
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    25
    09:14 PM
    Buenos días Andrés,
    Gracias por tus mensajes. Ahora mismo pongo en práctica tus instrucciones a ver si lo consigo.
    Ya te diré algo. Saludos.
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    25
    09:14 PM
    Buenas tardes,
    Ayer por más que lo intenté no pude entrar en el foro, parece como si hubiese cambiado la direccion.
    Estube viendo los enlaces que me mandaste, y a tenor de ello, he hecho lo siguiente, A ver si está bien.
    He cargado un proyecto nuevo con la plantilla Default.rte, seguidamente lo he guardado con el nombre Arquitectónica y en el cuadro de dialogo he pinchado sobre Crear plantilla.
    Con Construcción he hecho lo mismo con Construccióndefault.
    Pero tengo dudas con Estructural.
    Gracias
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,049
    09:14 PM
    Hola @Ponet100;
    en el enlace que te puse anteriormente aparecen varios links de descarga de contenido para las versiones de Revit empezando desde la 2015 hasta la 2020, no sé si tuviste la oportunidad de usar dichos contenidos, con respecto a la forma como estas creando la plantilla basándote en otra ya existente te puedo decir que esto puede funcionar, debes tener en cuenta que las diferencias entre plantillas radican en las configuraciones de de visibilidad de muchos objetos, asi que es posible que algunas de las categorías estén desactivadas!!
    te dejo una imagen de uno de los links y cual es el contenido a descargar para tu versión del producto!, espero esto te ayude
Name:	Contenido Revit.JPG
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    25
    09:14 PM
    Buenas tardes Andres,
    Si ahora he visto tus enlaces, me han parecido muy interesantes. Basándome en ellos he podido dar solución al problema.
    Te quedo muy agradecido por todos tus mensajes, me han servido para conseguir una configuración más optimizada de Revit. Saludos.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,049
    09:14 PM
    Hola Ponet100!! me alegro de que lo hayas podido resolver, saludos!!
  1. Enfoque conceptual sobre plantillas y planos
    By pablo2082 in forum Foro Español
    Last Post: September 12th, 2019, 03:45 PM
  2. Enfoque conceptual sobre plantillas y planos
    By pablo2082 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: September 11th, 2019, 12:00 AM
  3. Problemas con plantillas de vista
    By Redolat in forum Foro Español
    Last Post: June 18th, 2015, 01:07 PM
    Last Post: June 8th, 2012, 06:37 PM
