Thread: Problema Exportación Filled Regions con transparencia
    March 1, 2020
    05:03 PM
    Estoy teniendo un problema cuando exporto una planta con regiones, trabajo en Revit 2019 y al exportar mi DWG con esa región con transparencia el patrón no se ve, en el DWG no existe el patrón que le puse en Revit, y las configuraciones de exportación son las "por defecto" alguien sabe como solucionar este problema o es algo de Revit??
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,122
    11:33 PM
    Quote Originally Posted by CaritoEcu View Post
    Estoy teniendo un problema cuando exporto una planta con regiones, ....... en el DWG no existe el patrón que le puse en Revit, y las configuraciones de exportación son las "por defecto" alguien sabe como solucionar este problema o es algo de Revit??
    Hola,
    Si el patrón no existe en AutoCAD es normal que Revit no sea capaz de generarlo automáticamente, Las configuraciones de exportación por defecto tampoco te van a servir ya que suelen exportar los valores de base que vienen en el programa, te recomiendo hacer lo siguiente:
    Ve a las opciones de exportación DWG y ahí busca la pestaña Motivo (o hatch, lo siento pero mi versión es en francés y no se como se llama la opción en la versión en español ) allí encontraras todos los hatch que están en tu modelo Revit y su equivalente en autocad, debes indicar en los campos de la derecha que motivo quieres que Revit genere para reemplazarlo por otro en autocad!!
    La segunda opción es intentar cambiando los parámetros de la pestaña Colores, allí hay 3 opciones , yo te recomiendo usar la ultima de ellas que dice algo como: Especificada en la vista (Colores reales- Valores RGB) utiliza los colores especificados en la vista!!
    por ultimo en la pestaña Sólidos, cambiar de poly-malla a SÓLIDOS ACIS
    espero que esto te sirva, saludo
    March 1, 2020
    05:03 PM
    Muchas gracias por tu respuesta, quité la transparencia al hatch de revit y funcionó también apliqué el solid ACIS y me fue bien.
    Te agradezco mucho, saludos.
    July 2, 2020
    09:33 PM
    A mí también me interesa el tema.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,122
    11:33 PM
    Me alegra haberte ayudado!! , saludo
  1. Filled Regions on Sheets!?!
    Last Post: March 5th, 2015, 02:48 AM
  2. Filled Regions!
    By Jamma79 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: May 8th, 2014, 09:11 PM
  3. Cannot tag over filled regions?
    Last Post: October 15th, 2013, 08:11 PM
  4. Parametric Filled Regions???
    Last Post: April 21st, 2012, 05:50 AM
  5. Filled Regions and Floors
    By retroface in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: June 17th, 2011, 01:49 PM
