Results 1 to 2 of 2
Thread: Différence Côte TOPO en Coupe ou Plan
    June 17, 2014
    11
    07:08 AM
    Bonjours, je viens vers vous car je fais face à un étrange problème que je n'arrive pas à résoudre.
    J'ai paramétré mes altitude du projet via "Gérer" "spécifier les coordonnées du point".
    En Coupe lorsque je mes une cotation projet mon +-0.00 est ok, ma cote topo marque également le bon niveau 888.00NGF, c'est e deux côte sont au niveau R+1.
    EN plan RdC, ces deux même côtes correspondent bien à celle de ma coupe, c'est ok!
    MAIS, en plan R+1 alors que mes deux côte (projet et Topo) devrais marquer +-0.00 et 888.00NGF, elles me marquent des côte différente. et même entre deux pièces elle ne sont pas les même alors que mon plancher est plane.
    J'ai regardé si je n'avais pas de plancher interférent,en vue caché, mais je n'ais rien.
    J'ai regardé si mon plancher était bien affiché mais rien également.
    Je ne sais plus vers ou chercher la solution à mon problème.
    Merci pour votre aide
    June 17, 2014
    11
    07:08 AM
    Chose étonnante, j'ai fais sur mon Plan incriminé R+1 un plancher à part de enveloppe de ma maison et là tout va bien. Il semble que le problème survienne seulement dans enveloppe de la maison!
  1. Can't hide/turn off topo section hatch in plan?
    By PatrickGSR94 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: November 18th, 2019, 10:13 AM
  2. Cote juste !
    By Viter in forum Dynamo BIM en français
    Last Post: February 5th, 2019, 10:30 AM
    Last Post: April 18th, 2018, 06:47 PM
  4. Question concernant plan masse et topo
    By ScrappersRun in forum Forum Français
    Last Post: March 22nd, 2016, 06:46 PM
  5. Topo cut not changing in plan region.
    By swdebenport in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: January 19th, 2016, 11:13 PM
