Results 1 to 10 of 11
Thread: Crear un bordillo curvo
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    34
    10:24 PM
    Buenos días.
    He conseguido crear un bordillo recto, Pero no veo la forma de hacerlo curvo, circular con un radio de 50 cm y que abarque un ángulo de 90º
    No se ve muy bien el bordillo, pero bueno es un bordillo de calzada como los que hay en la mayoría de las ciudades.
    Si alguien pudiese darme alguna idea, lo agradecería muchísimo.
    Forum Addict jmk's Avatar
    December 31, 2012
    NM, USA
    1,633
    02:24 PM
    ¿Cómo estás haciendo el bordillo? si se trata de una familia, un perfil en un barrido que tenga las dimensiones y la curva deseadas debe satisfacer sus necesidades.
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    34
    10:24 PM
    Buenas tardes Julie,
    Gracias por contestar. Ya conseguí el bordillo curvo, efectivamente mediante un barrido.
    De momento me ha servido para el ejercicio que estaba terminando. Pero lo que me gustaría es conseguir una familia, la cual parametrizaría con lo que sería mucho más efectivo.
    Si puedes echarme una mano te lo agradecería mucho. Saludos
    Adolfo.
    December 31, 2012
    NM, USA
    1,633
    02:24 PM
    Cree una familia y asigne parámetros al radio del boceto de barrido. Bloquea el centro del camino de barrido con el centro de la familia. Lo he hecho en el ejemplo adjunto. Puede agregar más parmaters para controlar el tamaño del bordillo.
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    34
    10:24 PM
    Muchas gracias, ahora mismo lo pruebo.
    Ya le doré Saludos
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    34
    10:24 PM
    Buenas tardes Julie
    He estado muy ocupado con el dichoso bordillo curvo.
    No pude ver los archivos que me mandó porque mi versión de Revit es anterior al programa con el que usted los emiti.
    No obstante, he podido medio conseguir la solución. Digo "medio", porque si bien consigo la familia, no veo la forma de que respete los parámetros que le inserto.
    Bordillo curvo decalzada paramétrico.rfa
    Le agradecería mucho si pudiese decirme dónde lo hago mal.
    Muchas gracias por adelantado. Saludos.
  7.    #7
    December 31, 2012
    NM, USA
    1,633
    02:24 PM
    Los parámetros deben agregarse al boceto de la ruta en el barrido, no al resultado del barrido. Ajusté la familia (en 2019) para que pueda ver.
  8.    #8
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    34
    10:24 PM
    Buenos días Julie
    Efectívamente su bordillo funciona muy bien, muchas gracias.
    Yo he estado probando estos días y me ocurre lo siguiente;
    Si intento dar parámetros al boceto, no me deja seleccionar las cotas, ni el radio, ni el ángulo.
    Entonces acoté las líneas de referencia y éstas si me permite seleccionarlas y parametrizarlas.
    Seguidamente creo el bordillo y me ocurre que el radio di funciona, pero el ángulo no.
    No se que debo de hacer mal.
    De todas formas observo que en este caso al dibujar el boceto no aparecen los candados para poder fijar el boceto a los planos de referencia, como ocurre en otros casos. Aquí, entiendo que debería fijarse a las lineas de referencia, pero como digo, no aparecen los candados,
    Saludos Julie, y gracias otra vez.
  9.    #9
    December 31, 2012
    NM, USA
    1,633
    02:24 PM
    La forma más sencilla es hacer que las dimensiones temporales sean permanentes y luego vincularlas a un parámetro. La distancia de la curva está definida por una longitud de arco, no por la dimensión del ángulo. El boceto necesita que la marca de centro esté activada y que se ajuste al origen, pero todos los demás bloqueos y líneas de referencia deben estar dentro del boceto.
Name:	1-curb-temp to perm.PNG
ID:	40438Click image for larger version.
Name:	2-curb-per to label.PNG
ID:	40439Click image for larger version.
ID:	40440Click image for larger version.
  10.    #10
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    34
    10:24 PM
    Gracias Julie.
    A ver si consigo seguir los pasos que me indica. Ya le comentaré.
    Saludos.
  1. crear "bloque"
    By wafar in forum Foro Español
    Last Post: September 2nd, 2019, 06:23 AM
  2. Problemas a la hora de crear cubierta
    By Nani in forum Foro Español
    Last Post: April 27th, 2018, 03:05 PM
  3. REVIT se me queda colgado al crear PDF o exportar a DWFx.
    By Miguel Gonzalez in forum Foro Español
    Last Post: October 9th, 2017, 07:05 AM
  4. Problema al crear nuevo material
    By ivanmalignant in forum Foro Español
    Last Post: July 4th, 2017, 08:49 AM
  5. Crear Piezas y filtrar piezas del elemento compuesto
    By manmac in forum Foro Español
    Last Post: May 22nd, 2016, 10:16 AM
