Thread: Modification de la position du modle li
    July 18, 2011
    France
    24
    12:49 PM
    Bonjour tous.
    Alors voila, je travaille sur un gros projet ou j'ai 21 btiments, dans ses 21 btiments j'ai 4 types de villas, 3 types de semi-collectifs et 3 types de collectifs, du coup j'ai cre pour chaque bt. un fichier, et ensuite je les ai li un fichier gnral en plaant chaque bt. son emplacement sur le plan de masse. Tous les btiments ont des altimtries diffrents.
    Ma question est: sur larborescence en me mettant sur la vue du RDC est-ce possible d'avoir les RDC de tous les btiments sur le plan de masse? la mme chose pour R+1, R+2 et R+3?
    Il faut tenir compte que j'ai 9 semi-collectif et 7 villas, cet dire que sur le plan de masse j'ai des semi-collectifs et des villas identiques qui se rptent plusieurs fois et qui ont des diffrents altimtries.
    Merci.
    Nantes, France
    1,381
    12:49 PM
    bonsoir,
    une vue en plan est horizontale, et possde une plage vue. si tes lvations sont peu diffrentes (< 1m), tu devrais pouvoir faire a avec une plage de vue rgle pilpoil.
    sinon tu peux ajouter sur ta vue en plan une zone de plan de coupe qui permet de grer une seconde plage de vue dans une zone dtermine (menu Vue).
    mais vu le nombre, tout a tient sur un seul plan???
    a+
    July 18, 2011
    France
    24
    12:49 PM
    Oui, tout a est li sur un seul fichier, mais chaque bt. a son fichier propre.
    Entre les 2 btiments le plus gauche et droite il y a 3.10m de diffrence de hauteur d'alti.
    Voici une coupe sur la quelle on vois les repaires des niveau du fichier et aussi de chaque btiment.
    Et voici un plan de RDC ( je ne sais pas comment j'ai russi mais l je vois que c'est possible!)
    Les btiments sont +40 m!
  1. Elec Connector position
    Last Post: July 30th, 2013, 01:08 AM
  2. Trusses - Modification for correct gap in connections
    By Hallvard in forum Structure - General Questions
    Last Post: August 22nd, 2011, 03:18 PM
  3. Problme de positionnement de modle analytique
    By Franois in forum Forum Franais
    Last Post: August 6th, 2011, 03:38 PM
  4. problem with levels modification..plz help :S
    By Selwan Awad in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: July 28th, 2011, 08:42 PM
  5. Linked File Position
    By Steve Faust in forum Third party Add-Ins, API and R&D
    Last Post: June 2nd, 2011, 06:35 PM
