Thread: Beton kubus als 1 geheel modelleren
    October 19, 2011
    11
    10:09 AM
    Beste forumleden,
    Momenteel ben ik bezig om een geprefabiceerde beton kubus te modelleren, zie bijlage. Deze kubus wil ik in diverse projecten kunnen inladen. Nu is mijn vraag hoe ik deze het best kan modelleren. Tot nu toe heb ik het als een generic model getekend.
    Het nadeel hiervan is dat deze niet intiligent is. Wanneer ik een wc in de kubus wil plaatsen herkent hij de wanden van de kubus niet. Dit zelfde geldt voor een room. Hij ziet de wanden van de kubus weer niet. Dus moet ik eerst een room separation line tekenen. Heeft iemand een idee hoe ik dit beter kan doen?
    Alvast bedankt.
    gr.
    May 23, 2011
    Netherlands
    589
    10:09 AM
    Maak een groep van standaard elementen. copy pasten kan met de hele groep tegelijk, en je kunt m ook als aparte rvt opslaan, linken, binden etc.
    Zorg trouwens wel dat je alle componenten in de groep op 1 en dezelfde level host, anders verandert je geometrie misschien bij gebruik in een ander project.
    October 19, 2011
    11
    10:09 AM
    Bedankt voor je reactie.
    Ik zal het eens op jou manier proberen. Het vervelende is alleen dat er in de zijkant van de vloer en in de wanden allemaal sparingen komen die geen standaard vorm hebben. Deze zou ik dan met een model in place, en dan met een cut geometry uit mijn elementen moeten snijden.
    October 19, 2011
    11
    10:09 AM
    Ik zal het eens op jou manier gaan proberen. Het nadeel is dat in de rand van de vloer en in de wanden sparingen zitten die geen normale vorm hebben. Deze sparingen zou ik dan via een model in place kunnen maken. Vervolgens zal ik het als een void moeten aanwijzen en via cut geometry uit mijn elemeneten snijden.
    May 23, 2011
    Netherlands
    589
    10:09 AM
    Als je voor die sparingen nou eens families gebruikt? Ze hoeven niet eens face based te zijn, joinen met als eerste klik de familie snijdt het volume (niet alleen voids) in een familie ook uit een element in het project, en zelfs uit sommige categorien families. Alleen uitkijken met line based families, die werken tot op heden niet erg lekker samen met groups (linked files zouden met line based families wel prima werken maar dan moet je de rvt altijd bij het hoofdproject bewaren, niet erg handig). En vergeet niet het resultaat in een IFC export te testen!
    Junior Member Arno's Avatar
    August 29, 2011
    Schoorl
    45
    11:09 AM
    Als je wc elementen e.d. face based zijn vinden ze je wanden wel. Als er dan in je families die je plaatst ook een void zit en het vinkje cut with void is aangevinkt zal hij ook meteen de sparing maken.
    October 19, 2011
    11
    10:09 AM
    Bedankt voor jullie reacties.
    De beton kubus is inmiddels klaar. Ik wil hem alleen nog intelligenter maken bij bepaalde onderdelen.
    Zo zit er in de wand/ vloer een sparing. Deze heb ik nu van twee verschillende generic models gemaakt (wall/ floor).
    Is er een void die de vloer en wand allebei doorsnijden?Click image for larger version.
Name:	Wand sparing.jpg
    May 23, 2011
    Netherlands
    589
    10:09 AM
    Tuurlijk, maak een family met de gewenste vorm als massa (niet als void) voorzien van een materiaal parameter en een visibility parameter (bij voorkeur type). Dit hoeft dus niet per se floor, wall of zelfs face based te zijn. Laad, plaats, join met te snijden object (eerst family dan object selecteren), stel type properties van de family in op een materiaal dat je wegfiltert in je material takeoff, en zet de visibility parameter uit. Nu zit er een keurig gat. Met een in place model werkt het trouwens ook, en dan kun je ook een void gebruiken. Is misschien iets lastiger modelleren in de project omgeving.
  1. Kozijnen modelleren in Revit Architecture.
    By Jurjens27 in forum Nederlands forum
    Last Post: January 24th, 2012, 09:03 PM
  2. Gootklossen modelleren
    By robertw88 in forum Nederlands forum
    Last Post: December 2nd, 2011, 12:31 PM
  3. Beste manier om damwand in Revit te modelleren?
    By Bloks in forum Nederlands forum
    Last Post: October 5th, 2011, 10:39 AM
